Reverse engeneering a RF remote
Rintin
Post by Rintin » Fri Jan 29, 2016 5:58 pm
I've got this RF mini controller for the WS2812b.
I figured out that it sends on 433Mhz.
I connected one of these Rf-receivers to an USB soundcard and recorded the signal with Audacity.
I connected a transmitter to my STM32 board and wrote this code that simulates some button presses:
#define PIN PB5
#define LED PC13
  pinMode(PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
int ledstatus = 1;
void send(int length, uint8_t *data){
  // toogle LED
  digitalWrite(LED, ledstatus);
  ledstatus = 1 - ledstatus;
  digitalWrite(PIN, LOW);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(2000);
  // send Button sequence 4 times
  for (int z=0;z<4;z++){
    delayMicroseconds(7000);
    delayMicroseconds(3500);
    // send sequence
    int level = 1;
    for (int c=0;c<length;c++){
       int v = data[c];
       delayMicroseconds(515*v);
       digitalWrite(PIN, level);
       level = 1 - level;
    delayMicroseconds(1400);
// Button sequences
// wait x times before toggleing the output pin
uint8_t data_ON[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1}; // ON
uint8_t data_AUTO[] = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1}; // AUTO
uint8_t data_OFF[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1}; // OFF
uint8_t data_SP[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1}; // S+
uint8_t data_MP[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1}; // M+
uint8_t data_BP[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,3,1,1}; // B+
uint8_t data_SM[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1}; // S-
uint8_t data_MM[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1}; // M-
uint8_t data_BM[]   = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1}; // B-
uint8_t data_C11[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1}; // Red
uint8_t data_C12[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1}; // Green
uint8_t data_C13[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; // Blue
uint8_t data_C21[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1}; // Yellow
uint8_t data_C22[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1}; //
uint8_t data_C23[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1}; //
uint8_t data_C31[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1}; //
uint8_t data_C32[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1}; //
uint8_t data_C33[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1}; //
uint8_t data_C41[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1}; //
uint8_t data_C42[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1}; //
uint8_t data_C43[]  = {1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1}; //
  delay(2000);
  send(sizeof(data_ON), data_ON);
  delay(2000);
  send(sizeof(data_C11), data_C11);
  delay(2000);
  send(sizeof(data_C12), data_C12);
  delay(2000);
  send(sizeof(data_C13), data_C13);
  delay(2000);
  send(sizeof(data_OFF), data_OFF);
#legalizeawoo
Re: Reverse engeneering a RF remote
Post by RogerClark » Fri Jan 29, 2016 7:55 pm
Very interesting...
Did it work ?
Can you tell me how you connected the receiver to analyse the data.
It looks like you used one of those USB audio dongles that uses the C-Media chip.
Did you bypass the input capacitor?
Did you need to level shift the input voltage e.g. with a resistor divider etc?
Roger
Rintin
Post by Rintin » Fri Jan 29, 2016 8:20 pm
RogerClark wrote:Very interesting...
Did it work ?
Yes
I connected everything directly.
The data pin is connected to the microphone and power is taken from the USB port.
Its detected as generic USB sound card. The chip is covered by a black blob.
No to both.
I was not expecting the DC-part to be that important.
For recording I have to set the volume to the lowest setting and its still quite loud. A voltage divider might be better...
Roger
#legalizeawoo
Post by ahull » Fri Jan 29, 2016 11:22 pm
A neat trick, I'll need to remember that one. :D
I decoded a couple of junk box 433 MHz PIR sensors a couple of years back, but I had the luxury of an oscilloscope.
I bought a USB sound card, similar to the one you used a while back too, with a view to using it as a quick and dirty oscilloscope, but I have to admit it is languishing in my junk box. Too many other distractions. You might just have inspired me to drag it out and get it doing something useful.
At the moment I'm messing around with a very low cost VC921 digital multimeter, that I am trying to coax a serial signal out of. I *think* the chip is capable of it, but I haven't found the correct combination of pins to get it to say anything yet.
I've actually ordered a UNI-T 61B too, with the intention of using an STM32XXX or an ESP8266 as a data logger, pigbacked on to the IR output, to allow remote monitoring. If I get the little VC921 to emit a serial data stream, I will see if I can squeeze an ESP8266 in to its case, that would be a neat hack (although probably a little heavy on AAA batteries). If I make any progress with either of those, I'll probably post something in the "Off topic" thread.
Post by RogerClark » Sat Jan 30, 2016 3:27 am
@Rintin
I bought some USB audio dongles to use for audio output, but I will re-purpose one of them to act as a RF sniffer
Thanks for posting
PS. Have you seen the RCSwitch library
It does something similar, but only sends and receives a few protocols.
I have not tried RCSwitch on STM32 yet, but I used it a lot on AVR Arduinos and it worked well.
Rintin
Post by Rintin » Sat Jan 30, 2016 8:05 am
This? https://github.com/sui77/rc-switch
No.
Thanks for mentioning it. I will give it a try.
#legalizeawoo
Post by RogerClark » Sat Jan 30, 2016 9:00 am
Yes.
Rintin wrote:This? https://github.com/sui77/rc-switch
No.
Yes
I think thats the lib I used.
You generally have to know the chipset, but from what I know it has a Raw mode that I used on one unsupported chipset
Rintin
Post by Rintin » Thu Feb 04, 2016 5:32 pm
Sending was easy with this library (using the master branch).
I defined the protocol timing and the button codes translated to this:
RCSwitch::Protocol proto = { 515, {  17, 8 }, {  1,  1 }, {  1,  3 }};
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
mySwitch.setProtocol(proto);
char* data_ON   = "001101001010000000000001100011010"; // ON
char* data_AUTO = "001101001010000000000010100011100"; // AUTO
char* data_OFF  = "001101001010000000011000100100100"; // OFF
char* data_SP   = "001101001010000000000011100011110"; // S+
char* data_MP   = "001101001010000000000100100010100"; // M+
char* data_BP   = "001101001010000000000101100010110"; // B+
char* data_SM   = "001101001010000000000110100010010"; // S-
char* data_MM   = "001101001010000000000111100010000"; // M-
char* data_BM   = "001101001010000000001000100000100"; // B-
char* data_C11  = "001101001010000000001001100000110"; // Red
char* data_C12  = "001101001010000000001010100000010"; // Green
char* data_C13  = "001101001010000000001011100000000"; // Blue
char* data_C21  = "001101001010000000001100100001100"; // Yellow
char* data_C22  = "001101001010000000001101100001110"; //
char* data_C23  = "001101001010000000001110100001010"; //
char* data_C31  = "001101001010000000001111100001000"; //
char* data_C32  = "001101001010000000010000100111000"; //
char* data_C33  = "001101001010000000010001100111010"; //
char* data_C41  = "001101001010000000010010100111100"; //
char* data_C42  = "001101001010000000010011100111110"; //
char* data_C43  = "001101001010000000010100100110100"; //
mySwitch.send(data_ON);
On the button press the sync is missing, but it is repeating the signal a few times so it does not matter too much.
I guess I should start the receiving part.
Hmm... 5V receiver with 3.3V logic...
#legalizeawoo
Post by RogerClark » Thu Feb 04, 2016 8:31 pm
Some pins are 5V tollerant. :-)
Post by mrburnette » Fri Feb 05, 2016 12:35 am
RogerClark wrote:Some pins are 5V tollerant. :-)
And some pins are not. :roll:
Like so many wiring decisions, picking the tollerent pin incorrectly will admit one into the Magic Smoke Club.
