STlink v2 not detect as serial port
hamdi
Post by hamdi » Tue Feb 21, 2017 12:28 pm
hi everyone,
im newbie for stm32, i use arduino IDE to program it. I using STM32F4 discovery, arduino 1.6.13, SAM borad arduino arm cortex m3 version 16.11 and linux ubuntu 14.04 amd64. I use usb line to STlink on board but in arduino IDE no serial port detect as ttyACM or ttyUSB.
the regex list of tty detect as :
/dev/tty /dev/tty23 /dev/tty39 /dev/tty54 /dev/ttyS10 /dev/ttyS26
/dev/tty0 /dev/tty24 /dev/tty4 /dev/tty55 /dev/ttyS11 /dev/ttyS27
/dev/tty1 /dev/tty25 /dev/tty40 /dev/tty56 /dev/ttyS12 /dev/ttyS28
/dev/tty10 /dev/tty26 /dev/tty41 /dev/tty57 /dev/ttyS13 /dev/ttyS29
/dev/tty11 /dev/tty27 /dev/tty42 /dev/tty58 /dev/ttyS14 /dev/ttyS3
/dev/tty12 /dev/tty28 /dev/tty43 /dev/tty59 /dev/ttyS15 /dev/ttyS30
/dev/tty13 /dev/tty29 /dev/tty44 /dev/tty6 /dev/ttyS16 /dev/ttyS31
/dev/tty14 /dev/tty3 /dev/tty45 /dev/tty60 /dev/ttyS17 /dev/ttyS4
/dev/tty15 /dev/tty30 /dev/tty46 /dev/tty61 /dev/ttyS18 /dev/ttyS5
/dev/tty16 /dev/tty31 /dev/tty47 /dev/tty62 /dev/ttyS19 /dev/ttyS6
/dev/tty17 /dev/tty32 /dev/tty48 /dev/tty63 /dev/ttyS2 /dev/ttyS7
/dev/tty18 /dev/tty33 /dev/tty49 /dev/tty7 /dev/ttyS20 /dev/ttyS8
/dev/tty19 /dev/tty34 /dev/tty5 /dev/tty8 /dev/ttyS21 /dev/ttyS9
/dev/tty2 /dev/tty35 /dev/tty50 /dev/tty9 /dev/ttyS22
/dev/tty20 /dev/tty36 /dev/tty51 /dev/ttyprintk /dev/ttyS23
/dev/tty21 /dev/tty37 /dev/tty52 /dev/ttyS0 /dev/ttyS24
/dev/tty22 /dev/tty38 /dev/tty53 /dev/ttyS1 /dev/ttyS25
but when i check it on command line (lsusb) it return detect the STlink device :
Bus 002 Device 004: ID 04f2:b044 Chicony Electronics Co., Ltd Acer CrystalEye Webcam
Bus 002 Device 003: ID 0483:3748 STMicroelectronics ST-LINK/V2
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
i have install the package from github : stlink, openocd, QStlink, libstlink, texinfo but STlink is still cannot detect as serial port on linux.
what should i do for the issue?
help me please
thank you
victor_pv
Re: STlink v2 not detect as serial port
Post by victor_pv » Tue Feb 21, 2017 3:53 pm
help me please
thank you
I think that is correct, stlink V2 does not show as a serial port. I believe only the stlinks that come integrated in ST boards have the com port function.
hamdi
Post by hamdi » Tue Feb 21, 2017 6:16 pm
ok :D thanks a lot victor_pv, I thought Im wrong on do it
RogerClark
Post by RogerClark » Tue Feb 21, 2017 8:39 pm
I think perhaps only Nucleo boards have Serial as part of their STLink.
I am pretty sure one of my Discovery boards only has STLink SWD .
there is a link in another thread to someone who "hacks" stlinks and I think he has a method to load a different version of STLink onto virtually any board.
But you have to modify the stlink files yourself, he only describes the process of analysing and modifying them.
hamdi
Post by hamdi » Tue Feb 21, 2017 10:24 pm
RogerClark wrote:I think perhaps only Nucleo boards have Serial as part of their STLink.
yes alright. I think the serial port just comes from stlink USB on board, like arduino. after I know stlink didnt return the serial port and I follow this thread http://vedder.se/2012/07/usb-serial-on-stm32f4/ finally I have the serial port from USB OTG on ttyACM0.
thanks a lot for your help victor_pv and RogerClark
MaxT72
Post by MaxT72 » Fri Mar 24, 2017 12:46 pm
STLink V2 only has the debug interface.
V2 is still present on a lot of discovery boards and eval boards that were designed more than 3/4 years ago
Standalone STLink are V2
STLink V2-1 has the debug interface, the mass storage programming interface (a virtual drive where you copy your binary for easy programming) and the virtual COM port.
V2-1 is present on all new boards, like all the nucleo boards and the most recent discovery boards and eval boards.
There is no standalone V2-1. If you need one, cut it out from a nucleo board.
vargham
Post by vargham » Fri Mar 24, 2017 1:30 pm
MaxT72 wrote: V2-1 is present on all new boards, like all the nucleo boards and the most recent discovery boards and eval boards.
Yes. I have many F429 discovery boards. Older one has V2, newer one has V2-1. I hate V2-1, so uploaded V2 firmware to V2-1. The hardware is identical.
